Ford Mondeo: Knipperen verlichting
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo ik zit met een vreemd probleem.
Als ik 's avond met de auto stil sta dan knippert al mijn verlichting binnen en buiten de auto,
het knippert mee met het stationair lopen van de motor,zelfs mijn koplampen.
Als ik het gas heel iets in trap (echt heel weinig) zo dat de auto iets hoger in de toeren loopt dan is het weg.
Wie o wie kan me helpen,want het is super irritant.
M.v.g Marko
Marko-tje
185 km
al 17 jaar lid
Meet eens de accuspanning met warme motor en verlichting + achterruit verwarming aan.
Ik denk dat je dynamo bijna overleden is.
oldford 117.985 km Reageer
Kan het ook zijn dat er een te kleine accu in zit?
Zit nu een 44Ah 420A in.
Marko-tje Topicstarter 185 km Reageer
Zet de airco en ventilatie eens geheel uit en kijk of het over is.
Wat bij deze modellen voorkomt is dat de voorschakelweerstand van de koelvin stuk gaat en de koelvin dus af en toe in hoogste stand gaat (als de airco aan staat loopt de druk te hoog op indien de lage snelhgeid niet werkt), dit inschakelen veroozaakt een spanningsval en dat is aan de koplampen het snelst te zien.
Weerstand en stekker gaan stuk, zit links onderin het koelvinhuis, van onderaf bereikbaar, is als reparatie bij de dealer te koop.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ok ik zal het na kijken,in ieder geval bedankt voor de tip.
Met de airco,ventilatie en radio geheel uit knippert alles nog steeds.
Ik laat de dynamo wel even meten.
De dynamo was helemaal in orde.
Dus ik weet nog steeds niet waar het aan kan liggen.
