Ford Mondeo: Wordt onverklaarbaar warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec 2.0 Alu
Hallo;
Mijn Mondie heeft de neiging warm/heet te worden.
Ik ga niet van de meter af, deze is toch al niet te vertrouwen, doch is de temperatuur duidelijk waar te nemen.
Als ik de "kap" omhoogdoe komt de hitte mij tegemoet.
Thermostaat is reeds vervangen, ook is de koelvloeistof vervangen en op het juiste niveau.
Ik heb ook geen cilinderkop problemen.
Ook heb ik een goede doorstroming en komt een aardige straal uit de retourleiding, dus de pomp werkt ook.
Mijn radiator is schoon en er is ook niets te zien wat de doorstroom van rijwind verhinderen kan.
Mischien iets wat ik over het hoofd heb gezien?
Om het e.e.a. beheersbaar te houden zet ik de verwarming aan en schakel ik de airco aan zodat de aanjager direct op maximaal draait als hij dreigt heet te worden.
amadeus
525 km
al 17 jaar lid
Waar loopt de meter heen ??
Blijkbaar maak je er nu zelf een probleem van terwijl er niks aan de hand is..
Dat er een hitte onder de kap vandaan komt is normaal,daarvan af kun je niet zeggen dat hij te warm word.
Dan meten met een digi meter om te kijken of de meter echt afwijkt als je het niet vertrouwt!
Meter loopt op naar het midden, normaliter blijft deze aardig in de linker hoek.
Kan idd zijn dat ik "spoken zie".
Wat is dan de normale bedrijfstemperatuur van deze type wagen/motor?
Ze begint dan ook te stinken nl.
amadeus Topicstarter 525 km Reageer
ik heb er ook zoeen gehad en bij mij stond de naald altijd precies in het midden (als ie op temeratuur was). er staat "NORMAL" in het metertje. Naaldje staat dan tussen de ppotjes van de "R" soms ging deze wel eens naar de "M" als ie "druk" :) was.
bedrijfs temperatuur tussen de 85 en 105 graden neem ik aan.
Willem
[quote=Willem12089]bedrijfs temperatuur tussen de 85 en 105 graden neem ik aan.
Willem[/quote]
Ja, gemiddeld 90 graden
