hallo,
mijn knipperlichten doen het niet.
wel de gevarenlichten.
heb inmiddels zekeringen nagekeken,
relais dat aan de hendel zit vervangen,
nieuwe schakelaar (van sloop) uitgeprobeerd
en oude uit mekaar gedraaid en schoon gemaakt.
iemand nog een idee wat ik kan doen.
of zit er soms nog ergens een apart relais bij de zekeringenkast.
zo ja welke is dat dan?
ps de problemen zijn begonnen, nadat ik een fietsendrager met verlichtingsbalk heb gebruikt, kan het ook daaraan liggen?
alvast bedankt.
zekering kast komt ook regelmatig voor namelijk.
succes
