Ford Escort: Toerenteller escort cabrio geeft 2x zoveel aan
Bouwjaar: 1987
Ik heb deze auto (een ford escort cabrio xr3i uit '87) al een paar jaar en erger mij een beetje aan de toerenteller, deze geeft vanaf het begin dat ik hem heb het dubbele aan van wat het werkelijk moet zijn, stationair geeft de toerenteller 2000 rpm aan (en ik weet zeker dat de motor ong 800-1000 rpm loopt) en als ik in z'n 5e versnelling 100 rij op de snelweg zit ie al tegen het rode gebied. in de vraagbaak van de ford escort/orion (1987-1990) hebben ze het over een BDP/Toerentalsensor maar deze kan ik niet vinden. wel zit er aan de bobine een ontstoringsfilter. als ik deze met draaiende motor los koppel, dan geeft de toerenteller 0 aan en valt de motor kort daarna uit. de ontstoor filter doorgemeten met multimeter en deze heeft in beide richtingen een weerstand van ong 1700 ohm. kan deze dan stuk zijn of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
alvast bedankt voor de reacties,
Hugo
hugo4599
540 km
Vaak is de toerenteller zelf stuk bij deze escorts.
De XR3i van voor '89 heeft geen krukassensor(bdp sensor)
deze heeft eenpulse gever in de ontsteking zitten. (HALL gever)
Neem aan dat dit een K-Jetronic inspuiting is. (pomp in luchtfilterhuis)
Willem
heb op de sloop maar een nieuw dashboard gehaald en er in gezet, toerenteller werkt nu weer naar behoren.
hugo4599 Topicstarter 540 km Reageer
