Ford Transit: knipperlichten gaan snel knipperen bij afkoppelen kar
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20tddi
beste collega's,
Bij deze transit gaan bij gebruik van de knipperlichten naar links of rechts snel knipperen ipv normaal...
alarm knipperlichten knipperen wel normaal.
Met de kar erachten is er geen probleem..
Het volgende gedaan:
Bekabeling en stekkerdoos en stekkers controleren (orginele trekhaak + bekabeling)
Weerstand bij stekkerdoos vervangen
Knipperlicht relais vervangen. (volgens mij is dit een gewoon relais en geen knipperautomaat??)
wie nog suggesties??
mvrgr jan
venedijk
20.655 km
wattage van de lampen controleren
sjaak10918 9.760 km Reageer
ER is een methode dat er een bepaalde zekering eruit gehald moet worden en weer in geplatst moet worden.
Dit relais is een zgn leer relais.
Maar de makelijkste oplossing is het oude relais, de blauwe vervangen door een standaard relais, een zwarte!!
Dan heb je er nooit geen last meer van.
Postie 14.840 km Reageer
Mogelijk dat de zekering bij het relais achter de L-treeplank is gesprongen. Let op de 2 moertjes onder de auto. Relais is overigens niet bij alle uitvoeringen aanwezig.
derute 60 km Reageer
Bekend probleem bij Ford, zelf ook gehad, inderdaad relais door zwarte vervangen, navragen bij dealer, weten ervan.
[quote=derute]Mogelijk dat de zekering bij het relais achter de L-treeplank is gesprongen. Let op de 2 moertjes onder de auto. Relais is overigens niet bij alle uitvoeringen aanwezig.[/quote]
dit is juist maar geld alleen voor het model vanaf 2006.
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=jjbalmszonen]Bekend probleem bij Ford, zelf ook gehad, inderdaad relais door zwarte vervangen, navragen bij dealer, weten ervan.[/quote]
dit klopt ook, het relais zit bovenop de rempedaal steun, als je hem vervangt door een zwarte (NIET programmeerbare) dan heb je er geen last meer van.
Echter werkt dan de waarschuwing voor een kapot richtingaanwijzerlampje op de aanhanger niet meer.
Het eigenlijke probleem is vaak slecht contact bij de stekker linksachter onder de auto, de vierkante stekker die naar de stekkerdoos van de trekhaak gaat.
daar zit ook nog een weerstand tegen de balk aangeschroefd, ook die kan problemen geven.
suc6
een relais steken voor een wagen met meerdere knipperlichten (extra) is idd de enige juiste oplossing !
Danny78 1.515 km Reageer
ze weten bij de dealer niks over een ander soort relais, het probleem is nog niet opgelost...
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Dat is de oplossing, zo doe ik het steeds !
Ze moeten gewoon een ander knipper relais bestellen dat niet voor dat voertuig specifiek bestemd is maar voor een andere transit en als ik het goed hebt eentje met meer knipperlichten !
Ik kan altijd maandag eens checken op men werk.
Eventueel bestel nr.
De oplossing is
De 13 polige verloopstekker eruit of in de stekker doos zit een schakelaartje .
Maak de stekkerdoos open en verbindt de twee draadjes van het schakelaartje met elkaar.
bunder 25 km Reageer
De oplossing is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
