Ford Mondeo: Koelfan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: duratech
Hallo vraagje
Mijn broer bezit een Mondeo bj 2002
dit is een 2.0 automaat met climatecontrol
Nu mijn vraag waarom gaat gelijk bij het starten zijn koelfan draaien (ook bij koude start)
Naar mijn mening komt zijn motor niet mooi op tempratuur en is dit niet goed voor de motor
Zijn er mensen die hier ook ervaring mee hebben en wat is dan de oplossing
MVG Ramon
RamonSter1972
350 km
waarom hij draait kan aan je thermoschakelaar liggen maar dat je motor niet goed warm word is niet waar, je thermosstaat bepaalt de temperatuur van je motor,anders zou je tijdens het rijden je motor niet warm krijgen van de rijwind.
Maar hieruit kan ik niet lijden of het hoord of wat de oplossing is
waar bevind deze schakelaar/sensor zich?
MVG Ramon
RamonSter1972 Topicstarter 350 km Reageer
nu kan het ook nog zijn dat dit je aircofan is.
Dan heb je de airco aan staan (op auto bijvoorbeeld) of de luchtstroom van de kachel staat op voorruit, dan gaat de airco namelijk ook aan.
Dit is normaal, de koelvan gaat dan op de 1e, lage snelheid draaien.
Als je problemen hebt met het op temperatuur komen van de motor zou ik eens naar de thermostaat kijken, die gaan nog wel eens stuk, blijft dan open staan.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hallo zou iemand mij kunnen vertellen waar de Thermostaat zit
Misc door middel van een foto of tekening
Het gaat om een Mondeo 2.0 automaat met Climatecontrol
MVG Ramon Swart
Deze zit onder de stuurpomp, boven de airco-compressor.
Als je de koplamp rechts eruit haalt dan kan je met een 1/4 rateltje en verlengstukje met een kniestuk de boutjes losdraaien. Er zit ook nog een stekker aan, dit om de thermostaat elektrisch te verwarmen indien dit door de motorregeling gewenst wordt.
Suc6
Je zegt hieruit kun je niet afleiden wat de oplossing is of dat het zo hoort.
Doktor en Robby hebben al aangegeven dat het ook de aircofan kan zijn.!!
Dus kontroleer eerst welke fan draait, om te beginnen zet je de climat control uit, draait de ventilator niet ? dan weet je waar het aan ligt.
Moest het daar aan liggen, is dit niet normaal, want dan heb je een te hoge condensatie druk in het a/c systeem, de ventilator slaat pas aan als de condensatiedruk ongeveer boven de 1,6 bar komt te liggen, beneden deze druk draait die niet. Wat wil zeggen bij voldoende rijwind wordt de ventilator uitgeschakeld en treed in werking als je bijvoorbeeld stilstaat omdat er geen luchtstroming is om de druk te verlagen
Vooral nu bij deze lage temperaturen en koude start zal de druk beduidend lager moeten zijn.
TheoStek 9.190 km Reageer
@ Theo, bij Ford zit er GEEN aparte fan alleen voor de airco. de normale fan of fans worden in een lage snelheid gebruikt als de airco aanstaat. als de druk of temperatuur dit verlangt wordt de fan of fans in een hogere snelheid gezet, bij oude modellen zit daarvoor een voorschakelweerstand waardoor er 2 snelheden zijn, bij nieuwere modellen zit daar een pwm gestuurd moduul op die de snelheid traploos kan regelen.
Dit ter info.
