Ford KA: koelfan gaat niet aan, dus word motor te warm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: J4P, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Ik heb een Ford Ka van 2000 met 1.3 motor.
De auto loopt prima en we hebben er veel mee gereden sinds we deze hebben.
Nooit een problem gehad met koel system, tot dat de verwarmings regelaar kapot ging.
De aansluiting was poreus geworden en afgebroken. Nieuwe gemonteerd en kachel doet het ook weer.
Nu alleen een probleem met file rijden of langdurig stil staan. De motor word dan erg heet en gooit het water er uit.
Het problem is dat de fan niet drat als de motor te warm word. Word er veel gereden, dan is de koellucht voldoende om de motor koel te houden. Word er file gereden of stl gestaan word de motor warm, omdat de koelfan niet aan gaat.
Ik heb de fan direct aan gesloten en dan loopt deze ook normaal.
Ik denk dat de thermoschakelaar voor de fan kapot is.Waar zit deze en hoe kan ik dat testen?
Wat kan het verder nog zijn?
Henry7
al 10 jaar lid
goed onluchten met vacuum aparaat
oortje61 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
