Iemand enig idee of de koelfan achter de radiateur zomaar kapot kan gaan of dat het hem hier in de aansturing zit?
Een paar maanden geleden hield mn airco er ineens mee op met een hevig sissend geluid en uit en inschakelende pomp(overdruk dus).
Bij controle bleek de fan niet aan te slaan waardoor het systeem te heet werd, bij rijksweg rijden werkt de airco perfect(voldoende rijwindkoeling)maar bij het rijden in de stad is t over.
Wie heeft hier ervaring mee?
Geef de ventilator aan de stekker verbinding rechtstreeks 12 volt, als die draait ligt het in de aansturing, draait die niet ventilator kapot.
