Ford Fiesta: Koeling Fiesta
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 duratec
Heb hier een fiesta model vanaf 2002 met 1300cc duratec motor die koelings problemen heeft.
Heb reeds waterpomp,thermostaathuis,koppakking vervangen.
Heb ook de cilinderkop laten vlakken en testen op scheuren.
Waneer de motor draait komt de temperatuur tot in het rood en de radiator en de onderste darm die tussen de radiator en de thermostaat zit blijft koud. De ventilator slaat wel aan maar de radiator staat koud.
Waneer ik de motor op een schomelend toerental hou tussen 1000 en 4000 toeren komt de radiator en de onderste darm wel warm en zou de ventilator aanslaan en warme lucht blazen.
Kan mij hier iemand bij helpen.
Heb al verschillende collega's gebeld en die hebben blijkbaar nog geen probleem gehad met de koeling van deze auto's.
heerman
1.350 km
verstopte radiateur/ slechte doorstroming?
Highway 28.400 km Reageer
Radiator reeds vervangen en nog blijft die koud terwijl het water staat te koken in het expansievat.
Temperatuur op de kts 200 loopt op tot 120 graden.
heerman Topicstarter 1.350 km Reageer
Heb je een orginele thermostaat gebruikt? Zoja doe er een imitatie in, heb al vaker problemen gehad met de orginele thermostaten van Ford..
Postie 14.840 km Reageer
Hier eveneens een fiesta met koelings problemen. Thermostaat vervangen, waterpomp, nu de bedoeling om koppakking te vervangen. Radiator vervangen maar oude weer teruggeplaatst. Probleem blijft zich voordoen.
Heeft iemand voor ons een deskundig advies. Heeft het plaatsen van een imitatie-thermostaat het probleem van garage Heerman bij de ford fiësta opgelost??
Alvast bedankt voor jullie reactie.
JBaine 5 km Reageer
Gaatje in thermostaat geboord
Klant rijdt nu al een maand zonder problemen
Juiste oorzaak nog niet gevonden
Ventilator slaat aan bij 105 graden en af op 97 graden
Weet er iemand de juiste oplossing
Luchtbel geweest dus waardoor thermostaat niet opent.
Mooi dat het opgelost is.
paulmichiel 8.150 km Reageer
