Ford Focus: Koelprobleem Focus
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste mensen,
Heb in korte tijd tot drie keer toe koelvloeistof bijgevuld. Aangezien dat ergens heen moet gaan, hebben we radiator, leidingen ed. bekeken. Zonder resultaat.
Die koelvloeistof moet ergens heengaan, en hij spuugt het blijkbaar met regelmaat uit -zie lampje en/of heet wordende motor-. Heeft iemand ervaring met dit probleem of een 'hé, dat ken ik'-moment?
Mijn dank is groot.
Groet,
Rob
Balenoboy
Hallo Rob,
Wanneer de motor de koelvloeistof "verbruikt" is dit te zien aan de aanslag van een bougie. Alle 4 de bougies demonteren en met elkaar vergelijken. De bougie die er brandschoon uit ziet zit dan in de cilinder met het probleem.
Wat ook een mogelijkheid is, is de dop op het expansievat. Wanneer deze niet goed is kan de koelvloeistof gaan koken en verdampt dan op deze manier.
Succes
Ford_Faq
Ford_Faq 715 km Reageer
Ook even goed naar de thermostaat huis kijken, deze is een beetje moeilijk zichtbaar.
Wel meegemaakt dat deze gaat scheuren...
Postie 14.840 km Reageer
Ennnn... onder het thermostaathuis kijken... zitten 2 rubbers in en deze willen nog wel eens gaan lekken (ben er sinds vorige week achter waar mijn koelwater bleef....)
