Ford Focus: stuurbekrachtigingspomp stuk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoera! Een nieuwe ford focus, maar meteen al en vreemd geluid met sturen. Wat is dat toch?
Nu na 8 maand is de stuurbekrachtigingspomp stuk. Nog in de garantie en al gerepareerd, maar toch.
Ik blijf een vreemd geluid horen. Kan er niet helemaal de vinger opleggen. Bij de garage is niemand die er iets van hoort en snapt. Het lijkt soms op een snaar, die piept bij het gas geven. Het is alleen niet altijd duidelijk hoorbaar.
Ik zit met 2 vragen:
1 Wat zou dit kunnen zijn?
2 Hoe krijg ik dit nog opgelost binnen de garantie?
Na de garantie periode moet ik er vast zelf voor gaan betalen.
Ik ben heel benieuwd of er iemand tips heeft.
pijkie
Is het geluid weg als je de koppeling intrapt?
Als je de koppeling intrapt draait de versnellingsbak niet mee, ik heb al verschillende focus'en gehad met rumoerige versnellingsbaklagers.
Wat betreft t garantieverhaal: Ga naar de dealer en laat zwart op wit zetten dat er n bijgeluid in zit, zodat je later bewijs hebt. Als er dan na de garantieperiode iets is, dan heb je bewijs dat dit probleem binnen de garantieperiode is ontstaan(terugkomend op t begin van mijn bericht eventueel: 'geluid is hoorbaar met koppeling los, geluid is weg met koppeling ingedrukt)
Maarten6801 915 km Reageer
Breng je wagen naar de dealer en vertel hen ik kom terug als de wagen 100% is,het is garantie werk en niet het kluitje in het riet sturen
