Ford Escort: Koelventilateur Escort werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 klepper
De titel geeft het niet helemaal correct aan: de koelventilateur van mijn Escort werkt niet naar behoren. Onder normale omstandigheden draait de vin niet, ook niet als de meter al behoorlijk richting het rode gebied begint te lopen. Als ik echter de airco aanzet dan begint die ineens te draaien en slaat netjes af als de motor wat afgekoeld is. De vin werkt op volle kracht als ik de stekker van de sensor eraf trek die bovenop het thermostaathuis zit.
Kent iemand dit probleem en hoe kan ik dit oplossen?
Bok001
260 km
al 17 jaar lid
De ventilator gaat NET voor het rood aan. Indien niet sensor in de bovenste radiatorslang vervangen.
paulmichiel 8.150 km Reageer
De ventilator springt bij mij net voorbij de 'n' van 'normal' aan, althans als de airco aanstaat.
Bok001 Topicstarter 260 km Reageer
Als je de airco aanzet gaat dan de koelvin meteen draaien of pas na enkele 10 tallen seconden? en draait hij dan op volle kracht, met veel lawaai?
Als ik het zo hoor gaat de koelvin dan meteen op hoge snelheid draaien, kan zijn dat de voorschakelweerstand (voor de lage snelheid) die onderin de koelvinhuis zit stuk is.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Nee, die draait niet op volle kracht. De vin draait pas op volle kracht als ik de stekker van de sensor lostrek die op het thermostaathuis zit.
