Ik heb de koelvin getest met rechtstreeks stroom op te zetten dan werkt hij wel dus daar ligt het niet aan. ik heb tevens relais omgewisseld maar dat helpt ook niet. beide slangen worden warm, en waterpomp werkt goed. Deze auto heeft geen thermokoppeling wat ik gewent ben. alleen een weerstand tegen radiateur gemonteerd. zou worden aangestuurd worden door ecu heb ik gelezen. de temperatuur meter in de auto werkt normaal, ik heb wel de zender op het thermostaathuis besteld omdat ze dat aangaven op internet maar daar twijfel ik over omdat dan ook in mijn gedacht de temperatuur meter in de auto ook niet zou hebben gedaan. Hij slaat ook niet aan als ik de airco aan zet. Zekering in de auto is heel. zie verder geen zekering onder de motorkap. Wie heeft nog een tip of wat is algemeen het probleem bij deze auto,s.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
