Ford mondeo: koelvloeistof
Bouwjaar: 1996
hallo, ik heb een vraag, mijn mondeo, een 2.5 v6 lekt koelvloeistof uit expansievat na een tijdje rijden, als ik de dop eraf draai heeft hij ook veel druk, maar de tempmeter geeft goede waarden aan, zoiezo niet te heet,wat zou dit kunnen zijn. bvd. siete
siete
415 km
ik denk dat het een begin is van een lekke koppakking of de waterpomp is stuk waarbij de kunstof schoepen afbreken
ros10476 35 km Reageer
De snuffellaar van de 4 gasmeter er boven hangen.
Als de meter benzine deeltjes meet ( HC ) zodra je hem erboven houd , is zo goed als zeker de koppakking eruit !
Gr. Ralph
Laat het maar weten !
Ralph9264 595 km Reageer
verliest wel koelvloeistof, maar het water en olie zien er prima uit, wat ik vergeten ben te vertellen is dat er een tikkend geluid onder de kap vandaan komt, liikt op een tikkende klep maar het geluid komt meer links van de motor vandaan, bij de V-snaar in de buurt, heeft dat ook iets met de koelvloeistof druk te maken, zit daar de waterpomp ook misschien? bvd. siete
siete Topicstarter 415 km Reageer
hallo, het is wel de koppakking. is er iemand die dit voor mij kan reparen tegen een schappelijke prijs? woon in friesland, hoop op reactie's. mvg. siete
een reparatie koppakking van een v6, en dat voor een schappelijke prijs? gaat jou nog flink tegenvallen. dat begint al bij een kopset..
gezien mijn ervaring met v6 motoren, val je maar zo in de hoofdprijzen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
check ff je mail!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
hallo iedereen bedankt, heb al iemand gevonden die het voor mij wil reparen, voor een zeer goede prijs, inc afvlakken en persen van de koppen.
hallo, de auto staat inmiddels bij een monteur voor de koppaking(en) ed., maar nu heb ik nog een (stomme) vraag, er zit namelijk een knop op mn dashboard wat ik niet weet wat het voor is , staat ook niet in het boekje, het is een klein rond knopje van ongeveer 1.5 cm met een metertje erop , als je er op drukt gaat er een groen ledje branden boven in het zelfde knopje, wie kan mij vertellen waar deze voor dient. mvg. siete.
Cruise control???
paulmichiel 8.150 km Reageer
[quote=siete]hallo iedereen bedankt, heb al iemand gevonden die het voor mij wil reparen, voor een zeer goede prijs, inc afvlakken en persen van de koppen.[/quote]
kon het nog veel goedkoper dan?!
hallo paul. nee geen cruise control. dacht eerst iets met dashboardverlichting . maar das t ook niet, omdat er een metertje ( wijzertje) staat opgetekend. mvg. siete
