hello.
Het niveau van de koelvloeistof van de motor komt naar min. Ik heb er ongeveer minder dan 1 liter bijgevoegd.
ik denk dat er of een gaatje aanwezig is, en of probleemen met de waterpomp.
Is deze probleem oplosbaar met het toevoegen van de speciale stof-blikjes( Te koop bij de automateriaal) of het toevoegen van zo'n stoffen in de vloeistofbak van de motor, schadelijk.
bedankt voor uw antwoord
Atilla
Heb goede ervaringen met Bars Leack. Das een zwart blikje waarin een soort dropwater zit met korrels. Is te koop bij elke automaterialenzaak. Halfords heeft het geloof ik ook.
Als je dat erin gooit moet dat in het systeem en dus NIET in het expansietankje.
Gewoon ff wat koelvloesof aftappen zodat het systeem voor een deel leeg is. Daarna de bovenste slang van de radiator er af halen en dat spul daarin gooien. Slang er weer op zetten en dan het systeem weer afvullen tot normaal niveau. Daarna moet je gaan rijden om de handel rond te pompen. OP het blikje staat hoelang en/of hoever. Dat weet ik zo niet meer.
Bij mijn golfje is de lekkage voorgoed gestopt. Heb nooit niks meer bij hoeven te vullen.
Het is niet schadelijk voor zover ik weet maar het is natuurlijk geen tovermiddel. Kleine ondichtheden worden wel gedicht maar grote gaten zul je alsnog moeten repareren. Laat ff weten of het gelukt is hier. Gr Fred
