Ford Escort: motor rateld ,maakt veel lawaai bij koudstart.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 turbo diesel
hallo allemaal;
Even uitleggen een tijdje geleden begon ik te merken dat de motor als hij warm was
slecht op stationair draaide onregelmatig dus na op deze site te kijken heb ik de test uitgevoerd met mijn vervroegingsklep op de pomp deze ratelde echter niet met kontaktstroom. dus ging ik over tot vervanging van deze klep.
de nieuwe klep deed het echter ook niet......dat ratelen bedoel ik .
nu heb ik nog een probleem erbij gekregen de motor rateld gelijk een oude bus
bij koudstart iets wat ik met mijn vorige klep niet had.
en als enige verbetering heb ik het feit dat hij stationair niet meer onregelmatig draaid.
Graag een tip van wat er nu verkeerd kan gegaan zijn lawaai klinkt niet gezond voor de motor.
Alvast bedankt voor julie hulp
mano6847
is pas geleden ook de distriebutie riem vervangen want het klinkt als of de pomp van tijd is
dirk2269 6.540 km Reageer
De distributiem is nu reeds ongeveer 1.5 jaar geleden samen met mijn waterpomp vervangen zonder dat ik er gevolgen van heb gemerkt deze ratelende geluid heb ik onmiddelijk na het vervangen van die fitssolenoide ........of vervroegingsklep erbij gekregen. deze klep rateld echter ook niet bij kontakt net zoals mijn oude klep.
hij geeft bij kontaktktstroom alleen 1 tik en dat is alles.
mano6847 Topicstarter 55 km Reageer
