m,n escort start alleen waneer hij er zin in heeft
de ene keer heb ik er weken geen last van en zo van de een op de andere dag start ie niet meer
en hij houdt ook erg in.
bougies vervangen
kabels vervangen
Vervuiling van de stationairklep regelaar is een vrij bekend probleem. Motor slaat dan wel aan, maar slaat ook direct weer af omdat deze klep vast geplakt zit en dus niet het stationair kan regelen.
Klep klep loshalen, reinigen en inspuiten met WD40 is vaak een goede oplossing.
Dan hebben deze Zetec motoren ook nog wel eens last van kleppen die door verkeerde olie niet goed op druk kunnen komen of open blijven staan. Hierdoor is er bij koude motor niet altijd de juiste compressie op alle cylinders en start de motor ook niet, loopt niet op alle cylinders of slaat meteen weer uit. Gebruik bij de Zetec motoren alleen de 5W30 viscositeit om dit te voorkomen.
Succes!
