Ford Escort: escort zetec 1600i problemen met CO2
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600i
hallo ik krijg mijn ,96 escort zetec 1600i niet goed op CO2.
hij blijft rond de 8 a 9 % soms verder,en hij slurp benzine
al verwisseld
3x andere lambdasonde verwisseld.
andere katalysator,deze is vol en goed.
2x andere computer.
alle draadbomen zijn door gemeten.
zekeringen getest.
mafsensor.
geen valse lucht.
ecu geeft geen foutmeldingen.
iemand nog een idee?
DennisAA
390 km
wat zijn de andere waardens van de 4gas test
dirk2269 6.540 km Reageer
Pendelt de lamda sonde wel?
Ik denk toch dat je ergens een luchtlekkage hebt, misschien via de carter ontluchtingsklep
Postie 14.840 km Reageer
hallo dirk en postie.
de metingen van de 4 gassentest heb ik niet op geschreven wel dat de lambda rond de 1% is.
de carterventilatieklep is vervangen en alles is op luchtlekkage getest en nergens iets te bekennen.hij loopt ook heel mooi stationair.
een vraag:kan het zijn als je 1 cilinder uitschakelt dmv dop eraf dat t co2 veranderd of te beinvloeden is?
DennisAA Topicstarter 390 km Reageer
ben uit mijn probleem!!
waren de injectoren
andere over gezet en perfect nu!!
iedergeval bedankt voor t mee denken.
Vrgr Dennis,
