Mijn vader zijn 11jaar oude focus clipper met 270000km achter de kiezen :-) heeft last van koelvloeistof die vermindert.Ttz als mijn vader het niveau bijvult tot aan het minimum dan staat ie na een aantal kilometers en de dag erop een heel stuk onder het minimum.Nergens geen spoor van een lek te bespeuren ook.
iemand enig idee?
Dank alvast
Kwamen we achter nadat we eerst koppaking hadden vervangen maar het probleem bleef hierna nog steeds.
Simpel te controleren door de slangen bij de egr koeler door te verbinden dmv een busje en dan met slangklemmen vastzetten en dan gaan rijden als het niveau dan goed blijft zit je probleem daarin. is niet strikt noodzakelijk wij deze auto rijd nog steeds rond met door verbonden egr.
Succes
