Hoi deskundigen,
Weer eens jullie hulp nodig.
Onze ventilator sloeg niet meer aan en daarom liep in de file, de motor te warm. De koelvloeistof werd voor een deel uit reservoir geperst. De sensor zou stuk zijn. De airco ventilator deed het wel.
We hebben op motor code een nieuwe besteld. Deze is geleverd zonder klem, maar met schroefdraad.
We hebben diverse Ford garages gebeld, hoe monteur je de sensor, omdat er geen O ring bijzit.
Geloof het of niet, niemand wist raad.
Hoe dicht je deze sensor, weet iemand hier hoe?
Wij hebben Locktite 5920, een vloeibare pakking, die veel hitte kan hebben en elastisch blijft.
Graag jullie deskundige hulp.
Groet, Eileen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
