Ford Fusion 2009: Met hulpaccu verkeerd om aangesloten nu startblokkering ingeschakeld
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Oerdomme fout gemaakt, wilde de auto starten met behulp van een hulpaccu (even snel :( ). Echter waren de polen verkeerd om aangesloten, vonkenregen als gevolg en een auto die niet meer start. Alles werkt verder alleen blijft de startonderbreker erop lijkt het. Radio na invoering code doet het ook.Met beiden sleutels starten verandert niets. Zekeringen heel.....
sandbeek
6.080 km
Oplossing van sandbeek
Probleem opgelost bleek toch een 3a zekering zo doorgebrand dat je het nauwelijks zag. Auto loopt weer als een zonnetje.
Bekijk in de discussie
Zeker weten dat alle zekeringen heel zijn beide kasten gecontroleerd en eventuele hoofdzekering op de accu.
kaleido 1 158.840 km
Beide kasten? Alleen onder dashboard.
sandbeek Topicstarter 6.080 km
Je weet zeker dat er geen onder de motorkap zit ?
Ja daar zit niets
Stap verder onder de motorkap zie 8o niets. Verder geeft de auto aan code 1-6 of 16. Dat is af te lezen op het dashboard adhv het knipperende licht op het dashboard.
Zegt me niks , lees het storingsgeheugen uit met degelijke uitleesapparatuur om mee te beginnen.
no power to PCM/ PATS 1:6 code. Als de auto dat zelf aangeeft via de computer lijkt mij dat heel betrouwbaar. Uitlezen via obd geeft storing aan.
No Power to PCM? Dan ligt er toch ergens een voeding (zekering) uit ...
Bedradingsschema ingekeken en nagelopen?
Heino4267 22.795 km
Pcm relais eerst maar checken, zit die aan de zijkant vd accu? Eerste die wen klap krijgt denk ik?
Oplossing
Toch 14 dagen gezocht heb je de auto wel leren kennen , mooi dat het opgelost is bedankt voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
