Ford Fiesta: Koplamp hoogteverstelling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een fiesta van me buurman en daarvan ratelen de hoogte stel motortjes van beide koplampen, en als je aan de schakelaar draait stop er soms één met ratelen. Ze werken verder ook niet, zodra je de verlichting aanzet beginnen ze meteen te ratelen.
Is dit een vaker voorkomend probleem?
of weet iemand waar het inzit?
Bvbd Jeff
Hessels036
1.260 km
Waarschijnlijk slechte contacten in de stelmotoren, je kan er eigenlijk nieteens bij, zijn ook niet los te vervangen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
:( had al gehoord dat het waarschijnlijk de stelmotortjes zijn, dacht dat het mischien in de schakelaar zou kunnen zitten. Dan worden het twee nieuwe koplampen.
Gr Jeff
Hessels036 Topicstarter 1.260 km Reageer
ik heb ook een fiesta, uit 2003 en heb er ook last van (gehad). eerst kwam het dagelijks voor en later was het opeens weer weg.
hij is wel door de APK heengekomen. volgens de garage zijn ze niet los te koop maar moet er een nieuwe koplampunit in. wordt dus een duur grapje
Valt wel mee met het dure grapje 96,= incl. btw en excl. verzend kosten per stuk
Emil
