Ford Fiesta: Fiesa 1.4 tdci startmotor draait maar 1 sec
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 tdci
De startmotor draait soms niet lang (1sec) genoeg waardoor de motor niet kan aanslaan. soms is er dagen geen probleem.
DIRKANT
310 km
probeer eens te meten op klem 50 op de startmotor als het probleem zich voordoet. blijft er wel spanning op staan als het na 1 sec stopt?
Spanning Op Klem 50 Valt Weg Dus Geen Aansturing
DIRKANT Topicstarter 310 km Reageer
Computer stuurt de startmotor aan, niet het contactslot.
Zit er waarschijnlijk een storing in.
Heb je al de storingcodes uitgelezen??
Postie 14.840 km Reageer
Het Stuurapparaat Stuurt De Massa Van De Startrelais En De Plus Komt Via Het Contact.
Heb Het Relais Rechtstreeks Aan Massa Gehangen Dus Alleen + Sturing Via Contact.
Probleem Opgelost Daar De Massasturing Uit Het Stuurapparaat Niet Goed Werkte.
Computer gebruikt toerentalsignaal om uiteindelijk de startmotor uit te schakelen, zit daar geen storing in?
Ps, hoofdletters gebruik je alleen aan het begin van een nieuwe zin, niet bij ieder woord, wordt zo rommelig.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Daar is een update voor de pcm aanwezig voor dit probleem dacht ik. Ik heb er ook een aantal gehad waarvan deze niet altijd starten na de update geen probleem meer.
pieterjan 1.215 km Reageer
