Ford Focus 2019: Koplamp knippert
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: B7DA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Hallo allemaal,
Ik heb een ford focus met volledig led verlichting. Het probleem is als je de auto start en zodra je het knipperlicht aanzet dan flikkeren de koplampen. Tijdens de apk kreeg ik te horen dat het afkeur is. De oplossing volgens die monteur is nieuwe koplamp en daar zit een flink prijskaartje aan. (1500 euro ongeveer)
Mij lijkt het meer iets met een overgangsweerstand en niet meteen de koplamp zelf. Heb een afspraak bij de dealer staan maar die kunnen pas de 28ste.
Mvg marco
Marcoverhezen
al 3 jaar lid
Zou goed kunnen wat je zegt. (moeilijk te beoordelen op afstand)
Unit eruit halen zou ik zeggen...vandaar uit verder kijken. (als je het zelf kunt)
Of connector/bedrading/(printplaatje) in/naar unit visueel goed bekijken.
Ehombie 3.005 km Reageer
Misschien zijn gebruikte koplampen nog een optie mocht bovenstaande tip niet lukken
Kijk eens of het weg is als je de massadraad (mindraad) van de koplamp tijdelijk even verbindt met de minpool van de accu. Als het probleem dan weg is kun je een nieuwe massadraad naar carrosserie aanleggen en is het definitief opgelost..
