Ford Focus 2005: verlichting brand niet stabiel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: HWDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
De verlichting van mijn Focus doet vreemd, tot 50km/u gaat het goed en rond de 50km/u gaat de verlichting van fel naar minder fel branden in een vast ritme die niet met het toerental mee omhoog gaat. Stationair is er niets aan de hand en blijft de verlichting stabiel branden. De stekkertjes van de automatische hoogte instelling losgemaakt maar bleek niet de oplossing te zijn. Eveneens brand al jaren bij en en ontij het accu laadstroom led, dynamo is gecontroleerd en getest en goed bevonden en al brand het laadstroom led dagen achtereen de accu blijft op spanning. Is dit een massa probleem waar de focus zo af en toe mee kampt?
LeenK
115 km
al 10 jaar lid
Ford heeft een apart laadstroomcontrole systeem , ik zou dit eens laten controleren .
kaleido 1 158.685 km Reageer
Wat enorm zou helpen voor de diagnose is dat je een Voltmeter aansluit (bv. op het sigarettenaansteker stopcontact) en die tijdens het rijden in de gaten houdt.
Met motor uit zou de accuspanning 12 Volt of hoger moeten zijn en rijdend in elk geval 14 Volt, liefst 14,4 Volt. Dit zijn waarden voor een normale Lood-accu, ik weet niet welk type accu jij in je Focus hebt zitten.
Ik zal eens met een multimeter gaan meten en het hier vermelden
LeenK Topicstarter 115 km Reageer
Gecontroleerd en na het starten begon ik een op en neergaand geluid op te merken, de multimeter waarde ging van 14.86 naar 15.01 volt op en neer. De massa naast de zekeringkast zat iet wat los en heb ik losgehaald en schoongemaakt, daarna stabiel op 14.86v en bij 2000 toeren 15v, tijdens het rijden veel meer lichtopbrengst dan anders, het lijkt nu opgelost. Alleen het smart laad systeem led blijft branden, de connector op de dynamo wellicht? De snelheidsmeter valt soms ook uit en dan krijg je een kermis van lampjes maar de motor blijft dan zonder stotteren netjes lopen, CC valt dan ook uit. ik hoop dat dit hiermee ook is opgelost.
15V is wel behoorlijk hoog lijkt me?
Het schijnt dat deze laadspanning normaal is bij een focus met het smart laad systeem
Dat klopt
