Beste,
Het probleem bestaat erin dat enkel het dimlicht aan de passagierskant niet werkt, het lampje zelf is niet stuk, ik heb er zelfs 2 andere ingestoken om zeker te zijn maar brand nog steeds niet. Alle andere verlichting incl hoogteregeling werkt wel. Ik heb de stekkers L + R met behulp van testlampje bij elke lichtstand gemeten en merk enkel bij opzetten dimlicht dat enkel links stroom op komt te staan en rechts niet.
Ik vind niks terug dat er een afzonderlijke zekering is voor links en rechts dus veronderstel ik dat ergens een kabelbreuk of massaprobleem is? Iemand enig idee welke stappen ik best kan ondernemen om de oorzaak te vinden? Die kabels lopen dadelijk in dikke bussels samen.
Alvast bedankt.
Mvg, Jimmy
In het boekje staat welke zekering van welke koplamp is.
