Ford Escort: Koppakking vervangen afstelgegevens aanhaalmomenten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 TD
Hallo Allemaal,
Heeft iemand ervaring met de afstelgegevens en aanhaalmomenten van de koppakking?
Ik heb net gemerkt dat mijn distributieriem gesprongen is en ik heb een 2de hands motor met weinig Km ter beschikking.
Ik zou de nodige onderdelen willen vervangen (distributieriem/spanners/ Kleppen ...)
Nu zou ik enkel graag willen weten welke aanhaalmomenten en volgorde ik moet hanteren bij het monteren.
Alle info is zeker welkom!
Alvast bedankt
Mvg,
Gegevens Voertuig.
Ford Escort 1.8 TD 1997
Mohi
110 km
nou de distrubutie zou ik gewoon vernieuwen en niet over zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]nou de distrubutie zou ik gewoon vernieuwen en niet over zetten.
groetjes jan.[/quote]
Distributieriem en dichtingen (in- en uitlaat collector) + bouten voor de koppakking zijn nieuw aangekocht.
Had even last om die bouten los te krijgen (torx 70 is geen courant gereedschap)
gelukkig zijn de zuigers niet geschonden (wat voor een Ford 1.8 TD RV motor gelukkig niet veel voorkomt)
Wel 2 kromme kleppen erbij maar door de vervanging is dat probleem ook al opgelost.
Voor de aanhaalmomenten ben ik ten rade gegaan bij iemand die autodata heeft.
Praktisch programmaatje zou ik zo zeggen.
Alvast bedankt voor de raad!
Mvg
Mohi Topicstarter 110 km Reageer
