Ford Focus: Koppeling??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Als ik in de 1e of 2e versnelling de koppeling heel snel laat opkomen dan hoor ik een soort gierend geluid. Heeft dit iets met de koppeling te maken? Versleten ofzo?
jrohaan
170 km
als het alleen in 1 of 2 is dan niet dan zou het met alle versnellingen te maken hebben (denk vooral aan de achteruit )
wat voor gierend geluid je precies bedoelt weet ik niet dus houdt het verder voor mij helaas op
Als de koppeling goed "pakt" (=niet slipt), gemakkelijk aangrijpt en goed vrijkomt (merk je aan gemakkelijk schakelen) is de koppeling niet defect. Mogelijk is de multiriem (is een soort v-snaar) versleten.
Bedankt voor de tips. Tja hoe omschrijf je het geluid echt iets van kort gierend geluidje. Is moeilijk om te omschrijven.
Hij schakelt verder prima en trekt ook gewoon op. Heb niet het idee dat de koppeling slipt maar zal dat eens proberen (3000 toeren en in de 4 laten opkomen en kijken of de auto afslaat of 50 in de 5 en dan gas geven en kijkt of hij verder toeren maakt of toch doorslipt) Zal het niet te vaak proberen.
De multiriem is toch de riem voor airco stuurbekrachtiging etc. en is anders als de distributieriem (regelt kleppen via de nokkenas etc) ofniet?
jrohaan Topicstarter 170 km Reageer
klink idd als een slippende multieriem...(v snaar) die piepen heel hoog als ze 1e of 2e versnelling
tot een snelheid van plus minus 30 km hoor je hem net als of je op een kat zn staart trapt. daarna maakt de motor genoeg toeren om het goed mee te laten draaien. dit verschijnsel komt vaak voor bij slijtage en vervanging van de riem niet genoeg op spanning gebracht
succes
groetjes thom
als het je riemen niet zijn en deze heeft een 2 massa vliegwiel duim ik voor je
als het zo'n kreunend piepje is (guilende zeehond) dan zit het in de koppeling kan geen kwaad
word de auto wel oud om en anders nmoet je de koppeling vervangen
r.muller 540 km Reageer
