Ford Transit: koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2300
hey .. ik heb een klein prob.. heb net een koppeling gestoken van een transit alles ging goed heb ook de vliegwiel mee vervangen omdat er te veel speling op zat. na de montage wou ik de koppelingspomp ontluchten maar het lukte mij niet, vervolgens heb ik de leiding afgekoppeld en terwijl een collega de pedaal in duwde kwam er bij deze ook geen olie uit, ik hoorde enkel gesis.. olie was er genoeg dus..
kan het zijn dat de kopplelings pomp aan de pedaal defect is of is er een manier om dit systeem te ontluchten ..
alvast bedankt voor jullie reacties!!
Mvg
pegpeg
1.970 km
Probeer eens remolie mbv een oliespuitje via de bakcilinder naar boven te pompen.
marcel7031 9.755 km Reageer
ontluchten systeem =>
een spuit bij de apotheker halen, slangetje erop.
OP het pompje dat in de bak draaid zit een nippel.
Deze nippel zit op een blokje dat je kan verdraaien zodat de nippel open komt.
Eerst vuk je de spuit met remvloeistof, hou de spui omhoog en druk de lucht in de spuit eruit zodat het darmpje vol vloeistof zit (anders injecteer je lucht + vloeistof) dan zet je het darmpje op de nippel (nippel open draaien) en de spuit indrukken.
Normaal kom je met 100 ml injecteren wel toen, je kan dit 2 keer doen maar in principe is het van de eerst x ok.
Wel het dopje van remvloeistof reservoir afhalen voor je dit doet.
En voila, systeem onlucht.
Indien dit echt niet lukt (nog steeds geen goed pedaal) kan je ook via vacuum ontluchten via die nippel.
Met zo een speciaal vacuum/druk pistool en potje.
succes
Danny78 1.515 km Reageer
dank u wel collega's zal het morgens eens proberen aangezien ik teveel werk had met ons hoofdmerk!!
Mvg
pegpeg Topicstarter 1.970 km Reageer
het is gelukt alvast bedankt voor de tip!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
