Ford fiesta 1.3: Koppeling afstellen
Bouwjaar: 1991
Wij hebben vandaag de koppeling vervangen van een fiesta, helaas nu kan hij als de motor draaid niet meer schakelen, moet de koppeling afgesteld worden bv onder bij het koppelingspedaal of hebben we iets over het hoofd gezien.
Grtz, Mark
arninkhof
100 km
al 23 jaar lid
hallo
je kan de kabel afstellen,door het koppelingspedaal omhoog te trekken,en te houden,en dan de kabel,bij de versnellingsbak met een tang volledig uittrekken.
in principe is de koppeling zelf-stellend.
heb je de koppelingshevel op de bak goed gemonteerd?koppeling met drukgroep,en druklager vergeleken met de oude?
succes
hoor graag of het opgelost is...
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
