Geachte,
Wat is er toch mis met de sloten van mijn driedeurs Fiësta.
De linkerdeur kan wel gesloten worden, maar niet meer geopend.
Het kofferdeksel kan evenmin geopend worden, tenzij van binnenuit met de hand omdat ik de plasticklep heb weggenomen.
Het vervangen van de sloten is een dure operatie. Bovendien moet de stelmotor deze week ook al vervangen worden (loeien van de motor in vrijloop).
En dat alles met een wagen die amper 36000 km gereden heeft (eerste eigenaar).
Met dank bij voorbaat
Jan
het sleutelverhaal
komt ie:
de sleutels van ford zijn van een te zacht materiaal gemaakt,waardoor ze slijten.....
naarmate de sleutel slijt,slijt de slotcilinder langzaam mee,totdat er een keer te veel kracht word gezet met het open doen van de auto,waardoor de plaatjes in het slot beschadigd raken,en niet meer op de sleutel "passen".
je kan met alle ford sleutels alle ford's op slot zetten,maar niet openen....raar maar waar....
je kan proberen om er een nieuwe sleutel bij te laten maken,en kijken wat ie dan doet.als je geluk hebt,dan werkt de nieuwe sleutel op alle sloten..
anders zit je echt aan een nieuw slotset.
succes
niels
