Ford Focus: koppeling geluid focus
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Weet iemand of er een verschil in geluid mag zijn tussen het induwen of loslaten van het koppelingspedaal.
Bij mijn focus heb ik stationair namelijk iets meer mechanisch geluid bij het loslaten van het pedaal,dan waneer in het intrap.
In koude toestand is dit verschil groter dan warm.
Of mag men helemaal geen verschil horen.
Als het niet mag,kan dit dan aan koppeling of versnellingsbak liggen.
Auto schakelt en rijdt verder prima,en heeft 80000 km gelopen
bijvoorbaat dank voor reactie.
damon1996
Probeer eerst eens het scharnierpunt van het koppelingspedaal te smeren (WD40).
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Met geluids verschil bedoel ik het geluid vanuit de motorruimte met de een keer koppeling in (zachter ,alleen motor.),en koppeling los een zacht geluid erbij (harder,motor + koppelings plaat of versnellingsbak)
Dus met andere woorden mag je de koppelingplaten of versnellingsbak een iets of wat horen als je het koppelingspedaal loslaat.
bvb dank.
damon1996 Topicstarter 55 km Reageer
Zodra je de koppeling loslaat gaan de tandwielen in de versnellingsbak draaien en dat geeft altijd iets geluid.
Of dit teveel is kan alleen iemand bepalen die het kan horen, dus af naar een dealer en laat het eens horen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
