beste leden ,
sinds gisteren kan ik geen enkele versnelling meer nemen als ik het koppelingspedaal indruk , heb dit in een eerder stadium ook al eens gehad maar dat is dan goe gekomen na een tijdje stil te staan , maar nu blijft het aan houden , de laatste tijd moest ik wel regelmatig rem vloeistof bijkappen daar ik gisteren eens zitten rondneuzen heb op het forum ben ik te weet gekomen dat de cilinder onder het pedaal tesamen werkt met de remvloeistof ( of heb ik het mis ) , nu vanmorgen ging ik een kijkje nemen in het reservoir van de remvloeistof en stond toch wat lager dan het minimum heb er dan maar bij gekapt met de hoop dat het probleem zou opgelost zijn maar helaas zonder resultaat , nu denk ik dat er lucht in zit in de leidingen mijn vraag is nu , wat zou dit eventueel kunnen zjn en hoe moet ik die koppeling cilinder ontluchten ? het is een FORD KA VAN 1998 1299 cm³ 44 Kw
in de hoop op een antwoordje ,
grtj
patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kan even bij het pedaal kijken of er iets lekt en daarna even onder de auto kijken of er ergens remvloeistof heeft gelekt.
Meestal is in dit soort gevallen het hydraulisch druklager defect en dat kun je zien door te kijken of er remvloeistof lekt van tussen het blok en de versnellingsbak op het laagste punt.
remvloeistof kun je heel makkelijk herkennen , als je een druppeltje op je vinger laat vallen en je wrijft erover met een andere vinger voelt het stroef aan.
Ik weet niet uit mijn hoofd of deze KA een hydraulisch druklager heeft of een losse koppelingscylinder aan de zijkant van de bak maar dat zie je meteen als je even de leiding volgt. gaat de leiding het vliegwielhuis in dan heb je een hydr.lager en zit er aan de zijkant van de bak een losse plunjer dan moet je vanzelfsprekend die controleren op lekkages.
