Ford Kuga 2018: koppelings pedaal
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: M8MA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 110
sinds een kleine maand is het voorgekomen dat met optrekken het toerental iets te laag was waardoor de motor afsloeg, ik reed niet maar mijn vrouw. zij wist te melden dat de koppelingspedaal beneden lag ?
uitgestapt en naar het pedaal gekeken en met de hand omhoog getrokken! ,alles werkte weer prima.
koppeling werkt verder perfect, schakeld soepel en goed ,geen slip .
nog twee kee meegemaakt maar kon met de voet het pedaal omhoog wippen en verder gaan problemen.
komt die vaker voor, lijkt mij niet hydraulisch, remvloeistof peil is goed en nog geen jaar oud en reeds 75000 km gereden
Als er lucht in zou zitten gaat dat niet bij de volgende pedaalindruk vanzelf weg en lek is er ook niks .
Mechaniek euvel ?
ben beniewd !
boomer 562
340 km
al 14 jaar lid
Is toch een hydraulisch probleem , kijk eens bij het pedaal waar de stift de cilinder in gaat en onderaan de versnellingsbak of daar remoliesporen zichtbaar zijn.
kaleido 1 159.015 km Reageer
als ereen lekkagee zou zijn moet mijn remolieniveauzakken nietwaar .
boomer 562 Topicstarter 340 km Reageer
Dat is een optie , inwendige lekkage is ook mogelijk , meestal bovenste cilinder defect.
kan ook inwendig verlies hebben dat bij in trappen de vloeistof lang het rubbertje gaat dan blijft het pedaal onder in liggen af en toe
dan moet de cilinder bij het pedaal vervangen worden.
groetjes jan
jan T 60.095 km Reageer
Koppelingscilinder bij pedaal inwendig lek. Deze vervangen dan is het opgelost.
PostieFord 15 km Reageer
momenteel werkt de koppeling nog goed, als het een beetje warmer wordt zo rond april/mei ga ik de koppelingscilinder vervangen, blijkbaar komt dat vaker voor bij dit soort voertuigen ,in 47 aar autorijden nog nooit een koppelings( cilinder )probleem gehad en div autos over de 1,5 ton gebracht vanaf nieuw, deze Ford heeft mij vanaf nieuw de duurste auto in onderhoud en pas 75.000 gereden ..,maar bedankt voor de tip .
Bij diverse gerages geinformeer waarvan er 2 waren die er niet eens aan beginnen ,de vraag met eventuele kosten voorgelegd bijn mijn dichtbijzijnde Ford dealer ,geeft geen antwoordt op mijn vraag maar wel met de kosten voor het vervangen van de bediencilinder inclisief dak demontagen en eventueel complete drukgroep met als verrassing misschien ook wel een vliegwiel erbij? alleen die al €500 en dan dus 1500 voor de drukgroep met bedienings cilinder, over de mastercilinder krijg geen antwoord of prijsopgave .
verder aan het zoeken bij andere garages waarvan 1 klantenstop wegens drukte en 1 in behandeling maar die gokt op de bediencilinder in de bak €750 of eventueel met complete drukgroep voor €990, klinkt aantrekkelijk maar tetaal niks over de masterkoppelings cilinder.
de keuze zal deze worden met de drukgroep mits ik een goed antwoordt heb over dat de kwaal dan ook weg is en niet nog eens €750 moet gaan dokken ,reparatie mogelijkheid binnen 2 weken , in behandeling dus .
De laatste garage na wat onderhandilingen gegaan voor het vervangen van de Mastercilinder inclusief diverse benodigde leidingen en ontluchten voor €695 endan afwachten wat dit gaat opleverden.
de koppeling en het schakelen gingen overigens gewoon perfect met af een toe een moment dat het pedaal halverwege bleef hangen , na omhoogtrekken weer perfect, duister storing dus zonder een permanent defect of lekkage , die plastic zooi wordt op meerder merken en types geplaats met de nodige storingen !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
