Ford Kuga 2022: Probleem blijft op de rem staan. gaat niet van Onderhoud af
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: ZTDA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
Heb vandaag de remmen vervangen van de kuga. Deze op onderhoud gezet zoals het hoort blokken vervangen.
Alleen nu wil ik het handmatisch uitzetten en dat lukt niet. Hij blijft op de rem staan niks werkt.
Kunnen jullie mij aub ermee helpen wat ik ermee kan doen.
kan ik ze op een andere manier uitzetten.
Als ik ze bv de auto achteruit of vooruit zet dan lijkt wel dat er iets met de remmen gebeurt maar blijven wel op de rem staan.
Kunnen jullie me aub ermee helpen
Erukje84
1.435 km
al 12 jaar lid
Als bv auto start en neutraal ofzo zet gaat die wel van de rem af.
Maar naar voren of achteruit zit parkeerstand.
Erukje84 Topicstarter 1.435 km Reageer
Je verhaal is erg onduidelijk. Heb je de remmen vrijgegeven voor demontage met de juiste testapparatuur en krijg je em met die tester niet meer terug in montagestand? Je zegt in je tweede opmerking dat de rem er wel af gaat maar dat de auto in p blijft staan, dat is heel wat anders volgens mij.
harry4203 39.595 km Reageer
Sorry klopt erg onduidelijk.
Ik heb de auto zonder programma in de onderhoud gezet .
via deze manier Zet contact aan trap gaspedaal in en houd vast trek handrem aan zet contact uit en binnen 5 sec weer aan nu zou het weer werken.
En zo wilde ik hem ook weer uitzetten alleen dat doet die niet meer.
Moet ik heb dan via forscan uitzetten? of heb je andere tips nog.
trek de handrem aan EN HOUD DEZE VAST, de rest van de procedure klopt
Dankje Harry.
Dat werkt bij mij niet ook al de lampjes branden van abs en krijg waarschuwing dat die in de onderhoudmodus nog staat.
ik heb het via uitlees apparaat de remmen kunnen resetten .
Dat is gelukt dus het is opgelost bedankt voor de moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
