Ik heb een probleem Ik heb een escort wagon van bj eind 97 en die start slecht als de motor koud is. De gloeistiften heb ik al vervangen, ik weet ook zeker dat het het goede type is.
Als je de motor start loopt hij op 2 a 3 poten en rookt enorm, na wat gasgeven is het euvel verholpen en rijd de wagen subliem.
Binnenkort zal ik de klepspeling controleren. Heb gehoord dat dat een probleem kan opleveren. Weet iemand hoe het met de injectors zit? En heeft iemand een idee wat deze dingen zouden moeten kosten? De wagen heeft 170dk gelopen. Kan je injectors en pomp alleen maar laten testen door de dealer?
Alle reacties zijn welkom
Conclusie: Zuigerveren versleten. Dure reparatie! Diezelfde week had een collegabedrijf hetzelfde met zo'n Escort diesel.
