De motor van mijn Escort 1.6 loopt zo nu en dan niet soepel. Met niet soepel bedoel ik dat ie stationair afslaat en bij gas geven een klein beetje onrustig is. Er is geen echte sprake van vermogensverlies of iets dergelijks. Het is eigenlijk net alsof het stationair toerental ineens veels te laag staat afgesteld. Rijden doet ie dan wel OK, maar zodra je de koppeling intrapt en het gas loslaat, dan slaat ie af. Met een beetje gas bijgeven kan ik hem dan wel aan de praat houden.
In eerste instantie dacht ik dat de carburateur vuil was, dus die heb ik compleet van binnen en buiten schoongemaakt. Dit mocht echter niet baten, dus heb ik de stationair sproeier (inclusief elektromagnetische sluiter) maar es vervangen. Ook geen succes. Ik ben vandaag bezig geweest met de ontsteking, maar ik kan niet echt iets vinden.
Het gekke van het hele probleem is dat dit niet altijd zo is. Soms kan ik gewoon 20km rijden zonder problemen, en dan ineens is het er weer. En als de motor dan wel afslaat bij intrappen van koppeling, dan doet ie het na een herstart vaak ook in 1x weer prima.
Ik weet nu niet wat ik nog meer kan proberen...
Heeft iemand hier enig idee wat het kan zijn?
