Hallo, ik heb wat problemen met mijn ford de ene keer start hij wel de andere keer niet. Het betreft altijd de koude start.
Hij is pas naar de garage geweest daar zijn de kleppen afgesteld en een kleppendekselpakking vervangen.
Helaas heeft dit niet kunnen helpen.
Laat de startspanning van je BDP gever een keer opmeten..
Die moet boven de 1.2 volt zijn tijdens het (koud)starten.
Zit ie daar onder,dan vervangen.
Of een goedkopere oplossing is,om een halve millimeter van het contactvlak van de BDP gever af te vijlen,zodat ie iets dichter bij het vliegwiel komt....
De BDP gever vind je net boven je startmotor,aan de voorkant van het motorblok..Zit een zwarte stekker met 2 draden op.
