Ford escort: koude start probleem
Bouwjaar: 1991
De auto is de eerste keer van de dag bij temperaturen beneden de 10 a 12 graden zeer moeizaamm te starten. de startmotor draait uitstekend maar de het kan sosms minuten duren tot hij aanslaat. zodra de auto eenmaal gestart is heb ik de rest van de dag geen enkel probleem meer. De auto rijdt verder prima.
bert155
60 km
wat heb je voor motor erin liggen.?
michael
De auto is uitgerust met een 1.4 motor met een carburator.
bert155 Topicstarter 60 km Reageer
hallo
controleer je bougikabels en onsteking, ik zelf had het zelfde probleem, toen had ik de luchtfilter weggedaan en de carbu. schoongemaakt met remmenreiniger,omdat er oliedrab op en rondom de gasklep zat, volgende dag starte hij in een keer.
su6
Heb de bougies en kabels schoon gemaakt. Tevens de afstand van de bougies dichter bij elkaar gezet. Auto start nu een stuk sneller. De bougies heb ik een jaar geleden vervangen. Spanning gemeten op de dis(10.5) en op de accu(11) bij starten. Mischien het beste om de dis rechtstreeks bij het starten aan de accu hangen. Weet alleen niet welk van de drie draden de voedingspanning is. Heb het idee dat de vonk niet krachtig genoeg is.
