Ford Escort 1.8D: Slecht starten
Bouwjaar: 1988
We hebben een tijdje geleden een escort gekocht, waarvan de kleppen beschadigd waren. Dus we hebben een tweede hands culasse gekocht. Alles juist gezet met een set dat we gebruikt hebben van een garage. Maar nu blijkt de motor zeer slecht de starten, enkel na een beetje inspuiten van startpilot start hij. Aan wat zou dit kunnen liggen. Is dit gewoon slijtage, want een ford start zowiezo al slecht.
Graag zou ik jullie raad weten.
Dank
Noxious
185 km
hallo, ik denk dat de brandstofpomp niet op tijd staat..!! ( inspuitmoment ) kan zijn dat je er een tand naast zit..??? op je distributie....!! ( controleren ) en zo nodig juist aanbrengen van de riem..!( kan de oplossing zijn..? )
een motor die verder op tijd staat moet normaal gestart kunnen worden ( dus ook een ford )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
We hebben vandaag de graden aangepast, hij draait al stukken beter, hij heeft zelfs geen startpilot meer nodig.
Dus Paul, bedankt voor je hulp.
Noxious Topicstarter 185 km Reageer
hoi, tja, daar kan het een stuk beter van worden. komt aardig precies....!! ( en dat stukken beter kan ook goed worden...!! )
sucses
paul,
We zitten met een gigantisch probleem, in het begin is de relantie rond de 1000 toeren, maar als je een tijdje rijd, en de motor krijgt warmer. Begin de motor plots altijd maar sneller en sneller te draaien. Aan wat is dit te wijten? We zouden beter die auto maar volledig wegsmijten nu het ijzer nog veel geld staat zeker. Maar toch ....
