Ford Scorpio: kromme schijven of ??
Bouwjaar: 1996
mijn scorpio trilde nogal met remmen,dus voorschijven en remblokken vernieuwd in eerste instantie leek het goed maar begint nu toch weer te trillen.
als ik de handrem aantrek verneem ik ook een slag.
zou het zo kunnen zijn dat hij de trilling ook naar voren door kan geven ??
remco
nieboer
235 km
nee dit lijkt mij onwaarschijnlijk, tenzij je de trilling in het rempedaal voelt en niet in het stuur.
controleer je voorwielophanging eens op speling..
er zit speling op de onderste kogel en ook op de silent block
misschien dat dit de oorzaak is dat hij bonkt en trilt tijdens het remmen !? de kogel is volgens mij in 1 stuk met de triangel !? moet ik deze nu in z,n geheel vervangen ??
vast bedankt ; remco
nieboer Topicstarter 235 km Reageer
Hey remco dit is een compleet deel de triangel en fuseekogel!!! tip bestel als mogelijk in duitsland scheelt 100euro per stuk!!! Succes.
achterste rubbers waar onderste draagarm mee vast zit vervangen kosten ongeveer 25 euro per stuk groeten rob
Hetzelfde probleem heb ik gehad met mijn Scorpio uit 1996. Remschijven vervangen 3x, maar na een week of wat kwam het terug. Zelfs de naven zijn vervangen, maar het mocht niet baten. Pas nadat het stuurhuis vervangen was, was het over. Al 3 jaar geen trilling meer gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
