Ford Kuga 2017: Kuga 2 koelventilator
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 150
Van mijn kuga 2 van 2017 slaat de 2e koelvin regelmatig aan bij het starten en koude motor, dit gebeurd soms ook als de motor even loopt maar nog niet op temperatuur is.
Koelvloeistof is op peil en tijdens het uitlezen geeft de computer ook aan dat de temperatuur nog laag is en er geen storing inzit.
Heeft iemand misschien een verklaring?
Het betreft een 1.5 ecoboost
Mvg Bert.
hobbyist1
815 km
Bij een Ford Kuga 2 (2017) met de 1.5 EcoBoost-motor is het een bekend fenomeen dat de koelventilator onverklaarbaar aanslaat bij een koude motor. Omdat de computer de juiste (lage) temperatuur meet en er geen foutcodes zijn opgeslagen, kunt u de temperatuursensor zelf nagenoeg uitsluiten.
De meest waarschijnlijke verklaringen voor dit gedrag zijn:
1. Airconditioning of voorruitontwaseming staat ingeschakeld (Meest voorkomend)
Zodra de airco aanstaat, moet de condensor van de airconditioning gekoeld worden. De auto zet hiervoor direct een koelventilator aan, ongeacht hoe koud de motor zelf is.
• De link met de voorruit: Bij Ford schakelt de airco vaak automatisch (en onzichtbaar) op de achtergrond in zodra de luchtstroomrichting op de voorruit (ontwasemstand) staat.
• Test: Schakel de climate control/verwarming eens volledig handmatig uit (via de off-knop) vóór het starten en kijk of de ventilator dan uit blijft.
2. Defecte of haperende actieve grille-jaloezieën (Active Grille Shutters)
De Kuga 1.5 EcoBoost is uitgerust met lamellen achter de grille die open en dicht kunnen om de aerodynamica en de opwarmtijd van de motor te regelen.
• Als deze lamellen mechanisch vastzitten (door bijvoorbeeld vuil of een steentje) of als de elektromotor hiervan hapert, ziet de computer dit als een risico.
• Als veiligheidsmaatregel (fail-safe) gooit het motormanagement direct de koelventilator op hoge snelheid aan om oververhitting te voorkomen, ook al is de motor nog koud. Dit hoeft niet altijd direct een universele foutcode (OBD) te genereren.
3. Een plakkend of defect ventilatorrelais
Het kan zijn dat het relais dat de tweede koelventilator aanstuurt intern blijft 'plakken'. Zodra het contact wordt ingeschakeld en er stroom op het circuit komt te staan, gaat de ventilator direct draaien omdat de schakelaar fysiek dicht blijft zitten.
4. Softwarematige aansturing of accuspanning
Fords uit deze bouwjaren zijn erg gevoelig voor de conditie van de accu. Bij een dip in de spanning tijdens het starten kunnen modules (zoals de koelvinmodule) tijdelijk in een veilige modus springen en de ventilator inschakelen. Daarnaast zijn er in het verleden software-updates voor de ECU uitgebracht die de aansturing van het koelsysteem optimaliseren.
Om dit gericht op te lossen, kunt u de volgende stappen ondernemen:
• Start de auto met de klimaatregeling volledig uit om de airco-aansturing uit te sluiten.
• Controleer visueel (aan de voorkant van de auto) of de lamellen achter de grille soepel bewegen of dat er vuil tussen zit.
• Laat de auto bij voorkeur uitlezen met specifieke Ford-software (zoals FORScan of de dealer-computer). Universele OBD-lezers missen vaak de diepere foutcodes die horen bij de grille-jaloezieën of de ventilatormodule zelf
Bron AI
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
