Ford fiesta 1400 CFI: Laad indikator
Bouwjaar: 1990
Ik heb het volgende probleem: Het laad indicatie lampje licht zwakjes op tijdens het rijden. Bij stationair toerental, blower en dimlicht aan geeft de dynamo ca 13,8 V af en bij hogere toerentallen ongeveer 14,5. De accu wordt dus voldoende bijgeladen. Ook heb ik gemeten met een scoop en ook alle windingen van de dynamo leveren stroom. Volgens de Haynes manual zit in de leiding van het indicatielampje naar de dynamo een diode. Mijn idee is dat deze defect is (lekstroom) waardoor het lampje zwak oplicht. vraag is: waar zit die diode? (instrumenten paneel?) Vast bedankt,
Edgar2525
105 km
al 23 jaar lid
volgens mij zit de betrefende diode inderdaad achter op de printplaat v/h instrumentenpaneel.
maar ik denk dat het zachtjes gloeien van het controllelampje word veroorzaakt door een defecte veld-diode in de dynamo.
zolang de afgeregelde spanning goed is, kan het volgens mij geen kwaad.
Zonder twijfel een defekte diode in de alternator
Zou alternator toçch vervangen omdat je hier vroeg of laat mee in pan komt te staan
