Ford Ka: laag oliepeil ford ka 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
hallo,
Ben bezig geweest met de aankoop van een Ford ka.
Mooie auto uit 2006, 39000 km vol met opties.
De auto is als nieuw. Ik heb contact gehad met de dealer waar de auto door geleverd en in onderhoud geweest is.
Heeft bij 30000km nog de laatste beurt gehad, hij bevestigd tevens dat de kilometerstand zeker klopt.
We hebben de auto een tijdje stationair laten draaien zonder problemen.
Nu heb ik voor ik wegging nog even snel het oliepeil gecontroleerd en dit was te laag!
voor de beeldvorming, dit is de peilstok: -----!-/-------/---------------------------------- en de olie stond waar ik het uitroepteken zet, net onder het laatste streepje. Opzich niet heel erg spannend maar toch vreemd
De olie was wel mooi buin van kleur, zou ook logisch zijn 9000km na de verversbeurt.
Waar kan het aan liggen dat dit peil te laag stond?
De opties die ik kan verzinnen zijn:
- Door het stationair draaien met koude motor zit de olie verspreid door het blok en dus is het peil iets lager dan normaal.
- Met verversen is er per ongeluk te weinig olie in gegooid (lijkt me niet).
- Koppakking is kapot (niet zichtbaar aan de olie)
- Motor heeft zoveel slijtage waardoor hij olie gebruikt (vreemd met deze kleur olie en kilometerstand).
Ik denk zelf de eerste optie alleen weet ik niet of het daardoor zo ver terug kan zakken.
Ik het de carterdruk gecontroleerd door de oliedop eraf te schroeven tijdens het draaien maar zag geen uitlaatgassen uit het blok komen.
Ben benieuwd wat jullie reacties zijn.
(p.s. er was geen zichtbare olie lekkage)
Paul24
195 km
al 17 jaar lid
Paul, Dan zou de motor 1liter olie hebben gebruikt op 9000 km ,?? Dat lijkt mij niet verkeerd. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
1 liter op 9000km vind ik wel veel als het om olie gebruik gaat.
Zeker voor zo'n jonge auto.
of heb ik het mis?
Paul24 Topicstarter 195 km Reageer
Optie 5: de auto stond een beetje scheef.
Nee stond gewoon recht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
