Ford Mondeo: lage accuspanning
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Wanneer ik mijn navigatie programmeer geeft na 5 tot 10 minuten de boordcomputer aan: lage accuspanning.
Soms als ik na een rit het contact uitschakel wordt spontaan de centrale deurvergrendeling ingeschakeld.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn. De auto heeft tot nu toe geen startproblemen.
wmsony
125 km
al 17 jaar lid
Meestal is het zo dat als je de sleutel van contact doet per ongeluk het knopje van vergrendelen in drukt.
Dit gaat erg makkelijk, heb al meerdere klanten gehad die dit deden.
Met programmeren navigatie moet je de motor laten lopen...
Postie 14.840 km Reageer
Lage accuspanning wordt ook aangegeven wanneer cd of tuner 5 tot 10 minuten aanstaat. de navigatie geeft aan dat het systeem na een uur automatisch uitschakelt i.v.m. stroomgebruik. Dan zou toch met ongeveer 5 minuten de computer geen waarschuwing moeten geven. Ook het systeem schakelt even later uit.
wmsony Topicstarter 125 km Reageer
Nieuwe accu gemonteerd. Weet nog niet of e.e.a nu goed is.
Tijdje uitgeprobeert met nieuwe accu: probleem is opgelost!
Motor hoeft bij programeren navigatie niet te blijven draaien.
