Ford Mondeo: Lam
Bouwjaar: 2000
In mijn mondeo 1.8 td endura heeft 4 jaar een ouwe man in gereden en ja hoor de auto is zo lam als wat trekt lam op,weet iemand hoe je dit eruit krijgt of gaat dit er niet meer uit
Olivier8243
410 km
Flink branden..haha.The pedal to the metal...
Zonder gein,de TD van de mondeo trekt onder de 2000 toeren slecht op,dus een enorm turbogat.
Van 850/2000 rpm hoef je dus niet veel te verwachten.
Verder heeft deze "maar" 90 pk,en is een redelijke zware auto,dus verwacht er niet teveel van.
Verder een ijzersterke motor.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bedankt Niels voor de snelle reactie:)
Olivier8243 Topicstarter 410 km Reageer
Weet je soms ook hoe het zou kunnen komen dat mijn 2 pijpjes van m'n uitlaat opeens in m'n bumper zijn gesmolten heb nergens overgereden waardoor de onderkant zou kunnen geraakt zijn en heb er eens onder gelegen en de uitlaat ziet er goed uit en zit stevig op z'n plek
zeg Niels,
is d'r een manier om dat turbogat te verkleinen (zonder er meteen een andere turbo in te zetten natuurlijk)
gr, Bob.
ja,je kan je roetstop uitdraaien.
Deze zit op je membraam, op je pomp.
Dan pakt ie wat sneller op,maar rookt dan wel iets meer.
Dus als je geen milieufreak bent,kan je dat proberen.:)
Doe het uitdraaien wel met beleid,want te veel uitdraaien is ook niet goed.
Niels
die roetstop, is dat dat ding waar een slang vanuit de turbo naar toe gaat, hij zit aan de radiator-kant op de brandstofpomp en kijkt een beetje naar beneden.. klopt dat?!?
Hallo Niels,
nou ik heb met behulp van een engelse site (waarvan ik het adres hier ergens tegen kwam)
die roetstop iets uitgedraaid, en inderdaad pakt 'ie nu eerder op, ik heb ook het stationair toerental wat verhoogd (1050 tpm) en dikkere pijp naar de luchtfilter toe gemaakt, dit maakt behoorlijk wat verschil hoor!
gr, Bob.
