Ford Escort: lambda sonde
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.i
Ik heb last van een stotternde motor als ik er een poosje in heb gereden,nu had een zwager van mij hetzelfe, alleen met een fiat,die is er mee naar de garge geweest,laten uitlezen en bleek dat de lambda sonde stuk was,kan dat bij mij ook het probleem zijn ,kan daardoor de auto slecht gaan lopen.
henkbussch
190 km
henk dat zo kunnen maar het is verstandig om net als je zwager eerst het storinggeheugen telaten uitlezen misschien dat je daar dan iets wijzer van wordt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ja dat gaat donderdag gebeuren,maar je gaat wat dingen zoeken wat het kan zijn.
In ieder gval bedankt voor de snelle reactie.
Gr Henk
henkbussch Topicstarter 190 km Reageer
zitten er ford bougies in
wat ook vaak voorkomt is de bougiekabels
dirk2269 6.540 km Reageer
Heb in oktober net een grote beurt gehad,orinele bougies en 5-30 olie er in.
dan denk ik dat je het in de kabels moet zoeken
Ik scrijf in ieder wat dingen op die ik op deze site tegen kom,het is altijd maar afwachten wat er uitkomt na het uitlezen,misschien wel niets zeggen ze,dan heb ik toch wat dingetjes om misschien te laten vervangen en kijken of dat de oorzaak is,dar staan dus ook de bougiekabels bij.
Let ook op de bougies zelf.....ze willen nog wel es scheurtjes vertonen waar ze op doorslaan.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
