Ford Escort: oliecarter
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18TD
ik heb onlang een klein gaatje gereden in mijn olie carter
ikzelf heb geprobeer hem los te krijge maar het lukt egt niet
ik heb al de kleine bouten gelost en ook die 2grote
maar het wil maar niet loskomen
ik heb al eroop geslaan met een houten hamer er u geduwd met me voeten
niets ik heb hem juist 3millimeter kunnen laten zakken
kan iemand mij helpen mss weten jullie nog iets
dat ik vergeten ben mss van bouten ofzo
grts niko
escortje 18TD
295 km
dekseltje van de bak loshalen
hier zitten nog een paar boutjes verstopt
engelse logica
mvg jerry
hallo merci maar waar zit dat dan dat dekseltje
ik vind da niet :s ben ook een amateur :d
escortje 18TD Topicstarter 295 km Reageer
onder de auto van af de motor naar de bak toe gekeken zie je een afdekplaatje tegen vliegwiel
dat plaatje met 3 of 4 boutjes sleutel 10 /11
sorry hoor maar haal maar gerust de hele versnellings bak er af
krukas keerring zit er ook nog aan vast
dirk2269 6.540 km Reageer
Precies versnellingsbak moet er achter weg, de houder van de krukaskeering zit achter het vliegwiel op het oliecarter geschroefd,!!!
Carter kan er zo niet onder uit.
Postie 14.840 km Reageer
merci voor die inlichtingen
heb nog een vraagsje wat moet je losdoen voor die vetissebak los te halen en heb je soms een ander misseltej voor het lek te verhelpen
zoals ijzer mastiqeu :s he is egt ongeloofelijk veel werk voor dat allemaal te lossen
help pllssss
grts niko
misschien toch maar na de garage brengen
pfff liever niet ken gezien dat er een middeltje bestat dat je in je olie moet gieten en stolt op de plaast waar er een barst is ik ga nog eens in formeren
grtss
Zojuist veel nieuwe spelling geleerd.
