Ford Sierra: lambda te hoog
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20.1 dohc
Wij hebben hier een sierra met een te hoge lambda waarde bij de vier gastest op 2500 toeren 1.09, stationair goed. co is zowel stationair als op 2500 toeren goed. DE lambda sonde is vervangen ook mab sesor heeft geen uitlaatlekkage carterventilatie slang ook oke,nog geen kat vervangen,zijn er nog sugesties? wij horen van jullie
johan12345
420 km
Het mengsel is toch te arm, de sensor meet dan 250 tot 550Mv, hij blijft proberen zo dicht mogelijk bij 14,7 delen lucht op 1 deel brandstof te houden, dus er is teveel zuurstof. kijk eens bij het inlaatspruitstuk of spuit er wat op en kijk of er wat op de 4 gasmeter verandert.
voorop zit als t goed heb een luchtregel klep
die willen weleens traag reageren door aanslag
schoonmaken helpt vaak
heren bedankt voor het meedenken wij hebben het probleem opgelost door de carterventielatieslang die op het inlaat spruitstuk zit los te halen,de aansluiting gedicht ,de slang even verlengt en voor de apk even achter de accu laten lopen lambda was onder de 1.
johan12345 Topicstarter 420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
