Ford Sierra: Geen warmte
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i gt
Ik heb het volgende probleem, vanuit de verwarming krijg ik sinds kort geen warmte meer.
Heel soms levert de kachel even +/- 2 min warmte en dan is het kou leiden.
Motor temp. is niks mee aan de hand, iemand enig idee?
Mvg Sean
Sean83
1.750 km
al 23 jaar lid
controleer eens het koelvloeistof peil
als dit in orde is zal waarschijnlijk de kachel radiateur verstopt zitten deze kun je proberen te spoelen met de tuin slang
niet te veel druk er op zetten met de slang
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Kachelradiateur verstopt ? Worden de koelwaterslangen wel goed heet die naar en van de kachel komen?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
heb ik ook gehad met een orion toen was de boel goed verstopt er zijn blikjes met reiniger in de handel probeer dat erin tekiepen ruim een dag rijden en daarna nieuwe vloeistof erin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
